Plan d'alim dans un multicouches
Publié : 06 mars 2007 16:29
par nico*
Salut tout le monde !
J'ai besoin d'un conseil pour router un multicouches (2 internes et 2 externes). J'ai 2 type de cartes :
- les premières 100% numériques, avec pour alim seulement un +5V. Donc là pas de problème : J'ai une couche qui fait un plan GND (et un superbe plan de masse au passage), une couche de +5V et les couches externes pour les signaux
- les secondes 50% num 50% analog, et avec plusieurs alim (+3.3 analog, +5V analog, +3.3V num, +5V num), dans ce cas, j'ai une couche interne GND, mais que mettre sur l'autre couche : plutot une alim analog ou numérique ?
Dans mon cas, y'a à peu près autant de circuits analog et num, donc aucune solution ne facilite la CAO.
C'est plus point de vue CEM que je réfléchi.
Peut-être faut il séparer la couche d'alim en 2 plans analog / num ?
Merci d'avance,
Nico
Publié : 06 mars 2007 18:35
par lamygale
Pourquoi ne pas placer les composants analogiques d'un coté et les numériques de l'autre ?
Tu coupe donc tes plans d'alim en 2 : d'un cote analogique et de l'aute numerique ..
Ce n'est qu'une proposition ...
Publié : 06 mars 2007 18:38
par Zera
Salut
D'après ce que j'ai lu tu as tout intérêt à placer dans une zone l'analogique et dans l'autre le numérique. Ensuite, je te conseillerai deux zones d'alim (d'un côté num, de l'autre analog)
