MAJ des composants
gwendal
MAJ des composants
Message par gwendal »
Dans un premier temps j'ai créé mes propres librairies et j'en ai utilisé les composants dans une carte.
J'ai du mettre a jour certain champs de ces librairies ( description, tecnologies) et j'aimerais que mes composants se mettent à jour également car j'utilise ces champs dans des Ulps que j'ai créé.
Comment puis je faire ?
Merci beaucoup
tu peux mettre à jour un sch et un brd
tu dois ouvrir les fichiers et faire update all
je ne pense pas que tu puisses mettre à jour le reste tu devras lance
gwendal
Merci de ta réponse mais j'avais déjà essaier et apparament cette mise à jour ne fonctionne que si le schéma a été créer sur un ancien eagle enfin c'est les seuls fichiers avec lesquels ca à fonctionner.
leullier
Message par leullier »
Lorsque tu udapte,vérifie le nom de la librairie de ton schems et brd par rapport aux lbr que tu as sur la nouvelle version Eagle.
EX un schema fait avec une lbr Resistor(resistance)ne pourra pas ce modifier si elle porte un autre nom.
Cordialement
:P
gwendal
J'ai compris le systeme apparament !
Pour qu'un composant se mette à jour il faut que la librairie soit modifier pendant que la schématique est ouverte et que celle-ci comporte déjà un composant de cette librairie.
