Debugger
Publié : 20 janv. 2008 11:24
Oui un debugger te permet de trouver les problèmes. Mais les problème de programmation. Par exemple si tu télécharger un programme dans un uContrôlleur, et que le programme ne tourne pas comme tu le souhaites, tu peux utiliser un debugger qui va te permettre de voir ce qu'il se passe dans le uC.
Avec les uC d'ATMEL t'as un interface JTAG qui permet le debug. Tu pourras ainsi lire les registres de ton uC en fonctionnement, voir comment il réalise les instructions. C'est très puissant. En regardant ce qu'il se passe instruction par instruction tu pourras voir où il se passe quelque chose d'inattendu et donc trouver où est le problème dans ton code.
