Je viens de construire l'ICD2 clone sur port série décrit sur ce site :
http://wiki.jelectronique.com/projets/i ... icd2_clone
J'ai mis un 16F876 4MHz.
C7 = 100µF, C5 = 47µF, C6 = 22µF.
Le régulateur 5V donne 4,91V.
La platine est alimentée avec une alimentation 19V de portable.
MPLAB V8.0.0.0 FIFO buffers are disabled.
Chose curieuse que je n'arrive pas à résoudre : il fonctionne très bien en 19200 Bds,
mais en 57600 Bds, j'ai 8 fois sur 10 :
ICDWarn0054:  MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2.  Would you like to attempt to reconnect?
J'ai essayé ce montage sur 2 autres ordinateurs où il fonctionne sans problème en 57600 Bds.
Chose bizarre encore, ces 2 autres PC sont incapables de piloter un JDM.
Sur mon montage, j'utilise un MAX232N avec des 10µF (après avoir testé avec des 1µF).
J'ai testé avec un HIN232CP et un DS14CS232CN : c'est moins bon !
J'ai une carte mère Abit ST6R avec XP, ou je pense être à jour de bios, pilotes...
A part changer de carte mère ou monter un clone sur USB, que puis-je faire ?
Merci pour vos judicieuses remarques.
