WinARM + fichier assembleur
Publié : 14 juil. 2008 16:50
				Bonjour tout le monde,
Je travaille avec WinARM pour flasher une carte. J'ai essayé de m'inspirer du fichier assembleur du lpc2106 crt0.s pour ma carte (processeur ARM7 TDMI).
Mais j'ai du mal à comprendre ce que ce fichier fait exactement. J'ai juste compris que c'est pour initialiser les interruptions, les différents modes du micro.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer plus en détail le code assembleur suivant :
Je vous souhaite de passer un excellent 14 juillet.
Et merci d'avance.
En espérant que quelqu'un réponde à mon appel en détresse..global main // int main(void)
.global _etext // -> .data initial values in ROM
.global _data // -> .data area in RAM
.global _edata // end of .data area
.global __bss_start // -> .bss area in RAM
.global __bss_end__ // end of .bss area
.global _stack // top of stack
// Stack Sizes
.set UND_STACK_SIZE, 0x00000004
.set ABT_STACK_SIZE, 0x00000004
.set FIQ_STACK_SIZE, 0x00000004
.set IRQ_STACK_SIZE, 0X00000080
.set SVC_STACK_SIZE, 0x00000004
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
.set MODE_USR, 0x10 // User Mode
.set MODE_FIQ, 0x11 // FIQ Mode
.set MODE_IRQ, 0x12 // IRQ Mode
.set MODE_SVC, 0x13 // Supervisor Mode
.set MODE_ABT, 0x17 // Abort Mode
.set MODE_UND, 0x1B // Undefined Mode
.set MODE_SYS, 0x1F // System Mode
.equ I_BIT, 0x80 // when I bit is set, IRQ is disabled
.equ F_BIT, 0x40 // when F bit is set, FIQ is disabled
.text
.code 32
.align 2
.global _boot
.func _boot
_boot:
// Runtime Interrupt Vectors
Vectors:
b _start // reset - _start
ldr pc,_undf // undefined - _undf
ldr pc,_swi // SWI - _swi
ldr pc,_pabt // program abort - _pabt
ldr pc,_dabt // data abort - _dabt
nop // reserved
ldr pc,[pc,#-0xFF0] // IRQ - read the VIC
ldr pc,_fiq // FIQ - _fiq
#if 0
// Use this group for production
_undf: .word _reset // undefined - _reset
_swi: .word _reset // SWI - _reset
_pabt: .word _reset // program abort - _reset
_dabt: .word _reset // data abort - _reset
_irq: .word _reset // IRQ - _reset
_fiq: .word _reset // FIQ - _reset
#else
// Use this group for development
_undf: .word __undf // undefined
_swi: .word __swi // SWI
_pabt: .word __pabt // program abort
_dabt: .word __dabt // data abort
_irq: .word __irq // IRQ
_fiq: .word __fiq // FIQ
__undf: b . // undefined
__swi: b . // SWI
__pabt: b . // program abort
__dabt: b . // data abort
__irq: b . // IRQ
__fiq: b . // FIQ
#endif
.size _boot, . - _boot
.endfunc
// Setup the operating mode & stack.
.global _start, start, _mainCRTStartup
.func _start
_start:
start:
_mainCRTStartup:
// Initialize Interrupt System
// - Set stack location for each mode
// - Leave in System Mode with Interrupts Disabled
ldr r0,=_stack
msr CPSR_c,#MODE_UND|I_BIT|F_BIT // Undefined Instruction Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#UND_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_ABT|I_BIT|F_BIT // Abort Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#ABT_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_FIQ|I_BIT|F_BIT // FIQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#FIQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_IRQ|I_BIT|F_BIT // IRQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#IRQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SVC|I_BIT|F_BIT // Supervisor Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#SVC_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SYS|I_BIT|F_BIT // System Mode
mov sp,r0
// Copy initialized data to its execution address in RAM
#ifdef ROM_RUN
ldr r1,=_etext // -> ROM data start
ldr r2,=_data // -> data start
ldr r3,=_edata // -> end of data
1: cmp r2,r3 // check if data to move
ldrlo r0,[r1],#4 // copy it
strlo r0,[r2],#4
blo 1b // loop until done
#endif
// Clear .bss
mov r0,#0 // get a zero
ldr r1,=__bss_start // -> bss start
ldr r2,=__bss_end__ // -> bss end
2: cmp r1,r2 // check if data to clear
strlo r0,[r1],#4 // clear 4 bytes
blo 2b // loop until done
// Call main program: main(0)
mov r0,#0 // no arguments (argc = 0)
mov r1,r0
mov r2,r0
mov fp,r0 // null frame pointer
mov r7,r0 // null frame pointer for thumb
ldr r10,=main
mov lr,pc
bx r10 // enter main()
.size _start, . - _start
.endfunc
.global _reset, reset, exit, abort
.func _reset
_reset:
reset:
exit:
abort:
#if 0
// Disable interrupts, then force a hardware reset by driving P23 low
mrs r0,cpsr // get PSR
orr r0,r0,#I_BIT|F_BIT // disable IRQ and FIQ
msr cpsr,r0 // set up status register
ldr r1,=(PS_BASE) // PS Base Address
ldr r0,=(PS_PIO) // PIO Module
str r0,[r1,#PS_PCER_OFF] // enable its clock
ldr r1,=(PIO_BASE) // PIO Base Address
ldr r0,=(1<<23) // P23
str r0,[r1,#PIO_PER_OFF] // make sure pin is contolled by PIO
str r0,[r1,#PIO_CODR_OFF] // set the pin low
str r0,[r1,#PIO_OER_OFF] // make it an output
#endif
b . // loop until reset
.size _reset, . - _reset
.endfunc
.end
Et merci d'avance.
