bonjour
c'est au sujet du cp2102, j'ai une carte électronique et la liaison se fait part le port usb.
est il possible de supprimer la partie usb pour se connecter sur le port série.
CP2102 port usb
Re: CP2102 port usb
Je n'ai pas très bien compris ta question.
Dans ton sujet, tu parles du composant CP2102 alors que dans le texte de ton message tu parles de remplacer l'USB par la liaison série.
Ce que tu veux c'est au lieu d'utiliser le CP2102 pour communiquer par USB tu voudrais mettre un lien série RS232 sur ta carte ??
Re: CP2102 port usb
salut
oui c'est remplacer la liaison usb par une liason rs232.
Re: CP2102 port usb
Dans ce cas, il faut que tu retires toute la partie avec le CP2102 pour mettre sur le RX & TX du microcontrôleur un composant type MAX232 qui te permettra de communiquer en RS232 avec ton PC.
Mais pourquoi ne pas utiliser l'USB ? Le CP2102 peut avec un certain driver être reconnu comme un port COM (virtuel) par ton PC et te permettre la communication sur l'hyperterminal.
Re: CP2102 port usb
salut
car le terminal que j'ai , n'affiche pas les données reçues il sauvegarde automatiquement
les données dans un fichier zip et pour pouvoir l'ouvrir il faut un mot de passe.
voir message " terminal "
