bonjour
Est il possible d'utiliser n'importe qu'elle terminal pour recevoir les données d'un pic?
ou si le programme a été configurer spécialement pour cette carte électronique
pour recevoir ces données.
- mot de passe envoyer au µ , qui va declencher l'envoi des données
- ou il envoie automatiquement les données au reset de celui ci
- ou autre
terminal usb ou rs232
Re: terminal usb ou rs232
Par terminal tu entends Hyperterminal windows ?
Pour recevoir les données d'un PIC, cela dépend de la façon dont le programme dans le PIC a été codé. Le PIC seul ne sait pas communiquer il faut bien le piloter, ta question me paraît étrange.
Sinon après n'importe quel hyperterminal est capable de récupérer les données venant d'un port série ou port série virtuel (USB) du PC.
c'est un terminal (écris en délfi) pour ce circuit,mais je veux modifier et utiliser
un autre terminal .
car le terminal originale n'affiche pas les données reçues ,il y a juste une barre de progression et il créer un fichier zip avec mot de passe et le sauvegarde automatiquement.
http://dzup.my3gb.com/upload/terminal.zip
un autre terminal .
Désolé j'étais en vacances je n'ai donc pas pu te répondre jusque là.
Ce que tu peux faire sinon c'est utiliser l'hyperterminal windows pour recevoir les données via ton interface USB (qui fait de l'émulation série en fait) et enregistrer ensuite les données reçues sous un format de fichier texte.
Je pense que çà conviendrait pour ton problème non ?
