Toujours des problème de nets
fredo
Message par fredo »
Voila je débute avec eagle mais je trouve ce logiciel très sympa surtout que l'aide sur le site est bien fait :wink:
Par contre j'ai un problème avec les nets :
J'ai crée un composant et j'ai pris soin de mettre des pins tous les 0.15 inch
Cependant lorsque je veux réutiliser ce composant dans un autre shéma, lorsque je le place, il n'est pas en phase avec le cadrillage (j'ai bien essayer de changer l'echelle du cadrillage mais ça reste toujours décaler).
Je n'arrive donc pas à accrocher les nets au pins du composant.
Voila un imprim écran de mon schéma (le composant crée est celui de gauche et on voit bien que je n'arrive pas à accrocher la pin voulue)
http://img55.imageshack.us/img55/13/problemenets5dh.png
Bonjour ou salut, peut être avant tout ?
Il faut donc que la dimension de la grille soit un sous multiple de 0.15 et ensuite seulement ajouter le composant.
Il ne se réaligne pas automatiquement sur la nouvelle grille.
fredo
Message par fredo »
JP a écrit :Bonjour ou salut, peut être avant tout ?
Effectivement :oops:
En tous cas merci pour la réponse
De rien ;)
Ca fonctionne au moins ?
fredo
Message par fredo »
Ouai ça fonctionne :-D
