comment faire deux plans de masse
callaghan
Message par callaghan »
je viens de commencer avec le logiciel eagle et jai déjà un souci.
Je dois fabriquer deux plans de masse sur une carte, comment faire?
Si vous pouviez m'indiquer les bonnes étapes.
Merci d'avance.
Bonjour callaghan et :welcome: ,
FAQ a écrit :Comment faire un plan de masse ?
Pour modifier la distance entre le plan de masse et les pistes modifier la valeur d'Isolate dans la barre d'option du haut.
kitnoos2002
Problème plan de masse
Message par kitnoos2002 »
Bonjour à tous!
Je débute avec Eagle et je cherche à faire un plan de masse.
J'ai essayé avec la commande poly gnd, afin de faire un rectangle autour de ma carte puis je fais un ratsnest.
Tout se passe bien,c'est exactement ce que je recherche mais lorsque je sauvegarde et que je ferme puis que je réouvre le board il ne reste que le rectangle comme si je n'avais pas fais un ratsnest.
Est-ce normal ?Comment sauvegarder mon plan de masse?
Oui c'est normal, il suffit de refaire un ratsnest.
