Circuit électronique de commande d'un avion...
- General_Garrisson
- NOUVEAU
J'ai découvert votre forum via un ami et il me plaît beaucoup... Vraiement, bravo pour l'idée...
Ben, pour introduire le sujet: je fais un mastère en télécommunications et au fait, je suis débutant en électronique .
Mon objectif c'est la commande d'un petit avion que j'ai mis ces plans avec mes amis (home made )... J'aimerais bien pouvoir commander cet appareil et si c'est possible embarquer un caméra sur l'avion... J'ai du mal à trouver la bonne solution - niveau éléctronique - qui pourrait me résoudre l'affaire. Un ami m'a proposé d'utiliser un microcontroleur ou un ARM avec la bonne connectique et un emetteur radio fonctionnant sur la bande ISM mais, j'ai pas encore trouvé de prototypes pareils sur Internet (schéma, circuits, etc)...
Je me pose aussi la question sur le control de la mécanique de l'engin (comment envoyer les commandes au moteur, etc)...
SVP, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider?! là, je suis entrain de ramer...
Merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation
-- Général Garrisson
Knowledge is power!
My ambitions: no one comes close!
My research: it's not just a job, it's an adventure!
- General_Garrisson
- NOUVEAU
pourrais tu nous en dire plus ton projet : les dimensions de l'avion, poids, motorisation...
Es-tu allez voir du ôté des radio commandes pour avion, elles possèdent plusieurs canaux de commande (au moins 4). tu pourrais en utiliser 1 pour ta camera et les 3 autres pour les commandes de ton avion.
- General_Garrisson
- NOUVEAU
Bonjour,ukandar a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup ukandar de s'intérresser à mon projet.
Pour l'avion, en voilà un aperçu:
Dimensions:
1- Longueur: 55 cm
2- Largueur: 15 cm
3- Envergure: 40 cm
Motiristation:
On n'a pas encore fixé le choix.
Poids:
On estime qu'il ne dépassera pas quelques Kg.
Je vous remercie beaucoup et j'attends vos propositions.
Bonne journée...
Knowledge is power!
Pour la vidéo, tu peux trouver assez facilement des modules émetteur/récepteur tout fait que tu peux coupler à une petite caméra qu'on trouve tout aussi facilement.
Sinon il existe des caméras miniatures intégrant directement l'émetteur mais elles sont nettement plus cheres.
Tu peux déjà commencer par regarder chez selectronic ou lextronic.
bien que l'avion soit de taille respectable, je te conseille une motorisation thermique pour des questions d'autonomie.
Pour les radios commandes, la fréquence de l'émetteur / Récepteur est de l'ordre de 41 MHz
J'ai quelques références :
-Flash 5X DRY (5 voies programmables) : 240 euros
-Eclipse 7 FM (7 voies programmables) : 331 euros
Si tu as besoin de moins de commandes, le prix va descendre très rapidement.
Dis nous en plus, qu'est ce qui te bloque.
Tu as au moins 2 fournisseurs (conrad et electronic diffusion) qui vendent des avionc télécommandé ainsi que tout le nécéssaire pour en fabriquer et ce à différent niveau d'avancement (du composant au projet terminé).
