viewer
Je confirme pour proteus. Néanmoins il permet l'export bmp, jpg, wmf, dxf si tu as un schéma tu me l'envoie en MP et je te le rends dans le format de ton choix (tous si tu veux).
En relisant ça... j'avais il y a quelques années un tel logiciel il était fournit avec edwin (ou eed3) pour récupérer les schéma des autres logiciels si je retrouve son nom je vous le dit.
Coup de chance je l'ai retrouvé voilà ce qu'il faisait (ci dessous). Je te conseil d'aller à l'adresse fournit on dirait un gag. Je te mets les 2 images (about et splash) si tu arrives à les retrouver.
INTERFACE FORMATS
Currently, RatsNets 198-B supports translation to and from these formats:
(2) Accel EDA (5) Algorex (6) Allegro
(8) Altera Net (11) Applicon L (12) Applicon B
(15) Autoboard (22) Cadnetix (23) Cadstar
(24) Calay (26) Calay 90 (28) CASE
(29) CBDS (33) CV4X (39) DUMP
(41) Eagle (43) EDIF (44) EDWin
(46) EED 3 (47) ELFS (49) EWB
(56) Futurenet (62) Generic (66) HILO
(72) Intel AD (73) Intergraph (74) IntuSoft
(96) McCAD (97) Mentor (98) MicroSim
(102) Multiwire (111) OHDL (114) PCB II
(123) PADS 2000 (124) PADS PCB (126) PADS Perform
(127) PADS Power (129) PCAD PC-Net (131) PCAD PCPack
(132) P-DUMP (133) PLDN (136) Protel
(141) QuickLogic (146) RATS! (152) SciCards
(154) Spice 2.00 (156) SuperCAD (157) SuperPCB
(158) Synario PCB (166) Tango (167) Telisys
(168) Theda (169) TRAXMaker (174) UltiCAP
(176) UltiBOARD (182) Vectron (184) Verilog
(187) ViewLogic (189) Vista (190) Visula
(197) WinDraft (198) WinPCB (199) WinSchematic
(200) Wire List
These interfaces are scehduled for inclusion in future releases:
(1) ABEL (3) ACE (4) Actel
(9) Altera MAX+ (13) Aptix (14) Ariadne
(19) CFI-EDIF (20) CFI-Spice (21) CADint
(27) Calma (30) CircuitMaker (31) Concept
(32) CUPL (34) D-Spice (35) Daisy
(36) Datacon (37) Dasix (42) ECS
(48) Encore (51) Exemplar (61) GDS II
(71) I-CAD (81) LOKI-5 (94) MINC
(101) Motive (112) OptoTek (113) Orcad MNL
(115) Orcad EDIF (121) PC-800 (122) PC-Trace
(128) P-CAD PDIF (134) Prisma (135) ProCAD
(137) PST (151) Schema (153) Spectrum
(159) Synopsis (180) Valid (181) Vanguard
(183) Veribest (186) VHDL (188) VL EDIF
(191) VST (201) XNF (202) Xylinx
NOTE: Most of the target formats will be removed in version 1.60, which will be released on 10/20/98. These include those formats which have become extinct. This will not affect current formats, and the interfaces for these extinct versions will always be available upon request from Conversion Factors, Inc. Translations from extinct source formats will remain.
USE OF THE SWAP FILE
The swap file may be modified to include your component information. The swap file will then automatically insert data missing from the source file into the target, in the appropriate place(s). For instance, the source file may not contain footprint data for all components. Without the swap file, it's output would look like this(CFI format, part section only):
COMP: 1 C1 0.001 CAP
COMP: 2 C2 0.001 CAP
COMP: 3 R1 100K RES
COMP: 4 R2 100K RES
COMP: 5 R3 100K RES
COMP: 6 R4 100K RES
COMP: 7 R5 100K RES
COMP: 8 R6 100K RES
COMP: 9 R7 100K RES
COMP: 10 R8 100K RES
COMP: 11 U1 74LS541 74541
COMP: 12 U2 74LS541 74541
If RatsNets is run with the default swap file:
0.001 CAP CAP200 C1 343335A4
0.001 CAP CAP200 C2 343335A5
100K RES RES400 R1 343335A6
100K RES RES400 R2 343335A7
100K RES RES400 R3 343335A8
100K RES RES400 R4 343335A9
100K RES RES400 R5 343335A0
100K RES RES400 R6 343335AA
100K RES RES400 R7 343335AB
100K RES RES400 R8 343335AC
74LS541 74541 20DIP300 U1 343335AD
74LS541 74541 20DIP300 U2 343335AE
the output will look like this:
COMP: 1 C1 0.001 CAP200 CAP
COMP: 2 C2 0.001 CAP200 CAP
COMP: 3 R1 100K RES400 RES
COMP: 4 R2 100K RES400 RES
COMP: 5 R3 100K RES400 RES
COMP: 6 R4 100K RES400 RES
COMP: 7 R5 100K RES400 RES
COMP: 8 R6 100K RES400 RES
COMP: 9 R7 100K RES400 RES
COMP: 10 R8 100K RES400 RES
COMP: 11 U1 74LS541 20DIP300 74541
COMP: 12 U2 74LS541 20DIP300 74541
In addition, the swap file can even be used to modify only specific components. For instance, if you want one of the capacitors, C1, to have the footprint "CC1206", and C2 to use footprint name "CAP200", edit the swap file to show this:
0.001 CAP CC1206 C1 343335A4
and your output will look like this:
COMP: 1 C1 0.001 CC1206 CAP
NOTE: The input swap file is not case-sensitive, but currently the output will always be in upper case. This will be changed in Version 1.40, which is due on 6/20/98. Upgrades are always available free upon request from Conversion Factors at:
NOTE: The DEMO verion of RatsNets 198-B does not allow user-specified swap file names. The release version(s) do.
upgrades[A_remplacer_par_@]ratpack.com
LIMITATIONS OF THE RATSNETS 198-B DEMO
The RatsNets 198-B demo is limited to 20 components, 20 net names, and 100 pins. The release version(s) have no such limitations. If the DEMO version of RatsNets 198-B meets your needs, please feel free to use it as long as necessary. The normal price for RatsNets 198-B is $297. However, due to special arrangements with your EDA manufacturer, it is available to you for $99.
To order the unlimited version, please contact Conversion Factors at: www.ratpack.com
INCORRECT OR UNAVAILABLE FORMATS
If the format you wish to use, either as source or target, is not included or is incorrect, please contact Conversion Factors and we will solve the problem.
We welcome comments and complaints. Please e-mail those to:
sales[A_remplacer_par_@]ratpack.com
INTERFACE FORMATS
(200) Wire List
COMP: 3 R1 100K RES
COMP: 4 R2 100K RES
COMP: 5 R3 100K RES
COMP: 6 R4 100K RES
COMP: 7 R5 100K RES
COMP: 8 R6 100K RES
COMP: 9 R7 100K RES
- (42.03 Kio) Téléchargé 724 fois
Ben oui je ne peux pas t'en dire plus. J'ai le CD original et ce texte avec cette adresse qui manifestement a été recasé. J'ai fait qq recherches mais sans succés.
