bonjour;
est ce que quelqu'un peut m'aider et me dire dans quelle librairie ou je peux trouver le DB9 et le capteur de temperature LM335 merci pour votre aide d'avance et excusez moi du derrangement merci
sur quelle librairie je trouve le DB9 et le LM335
lm-335
je viens de te créer une lbr "capteur température"tu trouvera le lm335,tu complétera avec d'autres capteurs.pour la db 9 il faut la lbr Connect-je te joint les 2 bibli-
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
- connect.lbr
- (259.98 Kio) Téléchargé 419 fois
merci bcp pour l'interet que vous avez donné a mon probleme et merci pour les bibliotheques je voulais savoir aussi si avec ce que vous m'avez donné j'aurai le package pour le board plus tard parexemple est ce que le package du db9 est bien le d-09M ou non pcq j'aurai besoin du coté cuivre (vert) et merci bcp et je m'excuse du derrangement et est ce que tu peux m'expliquer comment creer une bibliotheque plus tard quand vous aurez du temps merci
cordialement
cordialement
lbr
Dans les 2 lbr tu as le symbole et le pakage pour le board,et tes db 9 male ou femelle;
pour la création d'une lbr reporte toi au tutorial sur ce site,tu peut t'entrainer sur la lbr capteur,elle ne comprend qu'un seul composant ce sera plus facile.
bon courage
Paul
n'hésite pas a poser des questions Egale fonctionne trés bien,mais il faut l''utiliser pour le maitriser(comme tous logiciel)
bon courage
Paul
