erreurs schéma eagle
électrorock
Message par électrorock »
merci beaucoup,
je n'ais plus que 2 erreurs et 0 warnings
mais je pense qu'on peut pas plus arranger les choses
en ce qui concerne le board
la version d'essais ne me permets pas de déplacer tout les composants à la fois
j'ai donc tout fait un par un
mais en simple face, je me retrouve avec des fils de tout les côtés, et je n'ais le droit qu'à 3 straps au maximum.
Comment dois-je procéder ?
merci d'avance
P1.sch
(239.57 Kio) Téléchargé 575 fois
ca porte un nom en baver !
donc c'est pour ton bien
c'est un exercice pour te faire faire du routage !!!
ps: quand on déplace des groupes faut rester dans la limite du free
sinon on déplace des petits groupes c tout
électrorock
seulement 3 straps
houla..
je dois tout faire manuellement ?
je vais essayer de refaire tout le schéma à la main pour en réduire la place et essayer de faire une simplification.
je pensais qu'il y avait une commande capable de le faire, si je lui imposait des règles de routage.
surtout que j'ai aussi une dimension maximum de la carte à respecter : 90 x 110
j'ai pas encore rendu mon âme, si je dois y passer tout le week end
surtout qu'on en a jamais fait, je parle du board en manuel.
en fait je pense qu'il faut juste placer les composant au bon endroit, et ne faire aucune erreur de raccordement sinan va y pour retrouver le problème.. pratiquement impossible.
grorel
Message par grorel »
Eagle te retrouvera automatiquement les crours circuit en fesant un design rules check (DRC). Pour le moment, tu dois afficher le "plan" unrouted. Tu verras toutes les jonctions que tu dois faire apparaitre en jaunes. A partir de la, essaye de placer les composants de manieres à "peigner" ces fils : il faut qu'ils se croisent le moins possible. Après, tu commence le routage. et comme l'a dis coco : tu vas en baver.
N'ai pas peur de repositionner des composants si tu penses que ca te simplifiera le problème. N'oublie pas de dérouter toutes les pistes qui arrivent sur le composant avant de le déplacer. Aussi, fait des DRC assez régulierement pour voir que tu n'est pas en train de faire une enorme connerie, ca arrive facilement.
Bonne chance!
électrorock
Bonsoir,
voilà déjà un mois que je suis dessus,
il ne me reste plus que deux jours pour finir le board
je dois le rendre avant jeudi soir pour en faire le tirage.
le seul problème c'est au niveau de mon routage,
je n'arrive qu'à 83,1 %, je suis déjà monté à 92% seulement voilà
à chaque fois que je change de place ne serait-ce que pour quelques mm un composant et tout change.
si vous pouviez m'aider à finir de le réaliser,
du moins me dire ce que je pourrais changer de place,
je dois mettre 3 staps au maximum
malheureusement j'en ais encore plus d'une dizaine sur le board..
schéma électrique
conditions à respecter
(je possède la version d'eagle 4.09r2)
merci d'avance pour votre aide
Eric
P4.brd
board
(217.15 Kio) Téléchargé 573 fois
P4.sch
fichier sch
(238.99 Kio) Téléchargé 543 fois
électrorock
bonsoir,
il ne me reste plus que ce soir pour finir le board,
je viens de m'apercevoir qu'il était possible de changer l'ordre des entrées de la nappe. Sachant que j'ai 3 entrés non utilisés, je sais que celà peut m'être utile.
j'en suis arrivé à 87,5 % du routage
je ne vois pas pas comment faire mieux
ça fait déjà encore 4h passé dessus aujourd'hui et je bloque encore.
merci d'avance pour votre aide.
P4.sch
(238.87 Kio) Téléchargé 544 fois
P4.brd
(213.4 Kio) Téléchargé 560 fois
bsr
je n'ai pas à ouvrir tes fichiers pour plusieurs raisons !
tu as une version pirate la dimension du board le confirme mais je le savais avant
c'est un exercice fait pour en baver ! tu dois pas dépasser 3 straps...
si tu n'as pas d'impératif de tailles de pistes...
je peux juste te dire ceci :
lancer le DRC pour dimensionner les pistes les espacements etccc
ensuite cliquer sur auto pour le routage en mode auto
tu selectionnes pour le TOP na comme non available
tu lances l'auto et tu vas boire un café si ca foire
tu lances un routage avec top et bottom ok donc avec _ ou | dans le sens des pistes...
par contre tu choisis un facteur de cout (cost) dans le route (1ere etape) tu tapes 20 (le maxi) 0 est le mini
l'autorouteur va donc faire en sorte d'éviter de faire des pistes TOP
donc optimize 1 2 3 4 tu rentres aussi top=20 tu laisses bottom en 0...
le reste est ton domaine pas le mien...
