Transfo 12V 250VA a passer d'alternatif/continu
Fred221
J'ai un transfo de 220/12V de 250VA soit 20A je souhaite le modifier d'alternatif en continu, que faut-il comme composant et comment les installer.
Bonsoir,
Tu devrais trouver ce que tu cherches ici :
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/l ... tation.htm
Parfait, mais moi je n'y connais pas grand chose vous n'auriez pas quelque chose de plus à ma portée, pourriez-vous m'indiquer le nom des composants à acheter et le un petit plan à ma hauteur.
J'ai vu déjà un montage pour un autre transfo il est composé apparament de 3 composants =
1pont redresseur comme celui-ci
http://www1.conrad.de/m/5000_5999/5000/ ... FB.EPS.jpg
et 2 condensateurs réf 1000 MFD 63V
Par contre je ne sais pas si ce type de composants peuvent supporter les 20A de mon transfo
Un exemple. pour du 12 v 1A en sortie.
- alim.gif (8.09 Kio) Consulté 7716 fois
Pour 20A ...
Alors déjà il faut un pont de diodes qui support 25,30A.
Qui sera sûrement plus gros que le pont que tu as trouvé chez conrad qui ne supporte que 3.7A.
Les condos doivent avoir une tension de fonctionnement d'au moins 25V.
Pour la régulation, aucun régulateur normalement constitué ne peut supporter 20A. Il faut rajouter des transistors ballasts comme sur ce schéma :
http://robroller.free.fr/alim.htm
Ce qui veut dire qu'il faut aussi des radiateurs pour les transistors (à calculer)
C'est pour quelle application ?
Ok Merci
Par contre faut-il protéger le transfo par un dijoncteur ?
Côté 220V soit secteur il sera protéger la celui de la prise, par contre côté ampli ne faut-il pas protégre de façon à ce que l'ampli ne le sollicite pas à plus de 20A.
Car sur mon ampli il y a 2 sorities avec chacune un fusible de 20A mais seulement 1 sortie sera utilisée à pleine puissance.
C'est plutôt conseillé de mettre des fusibles si tu ne veux pas qu'au premier défaut ça fasse un feu d'artifice.Par contre faut-il protéger le transfo par un dijoncteur ?
J'ai l'impression que tes 20A c'est un peu du pifomètre.Car sur mon ampli il y a 2 sorities avec chacune un fusible de 20A mais seulement 1 sortie sera utilisée à pleine puissance.
Tu n'as pas un moyen de mesurer précisément la consommation ?
C'est peut être préférable avant de faire une alim fournissant 20A à un ampli dont la consommation peut aller jusqu'à plus de 40A.
Parce que si ces fusibles sont en sortie ça n'indique pas la consommation maximum de ton ampli mais de ce que tu peux brancher sur les sorties.
