Voilà quand j'allume la télé, le fusible saute, le voyant reste éteint, je pense que c'est un problème d'alim, je n'en suis pas sur du tout, car je ne connais pas encore l'électronique, je débute.
Voici les références
Brandt 7070 MD - TX 92 F - Type 329 R/TX 92 F FR
D'avance merci pour l'aide
Gayant13
Besoin d'aide Problème TV Brandt 7070 md
- NOUVEAU
reponse a gayant 13
pusieurs cause possible:
une des 4 diodes de redressement hs (ou le pont de diode hs )
le transistor d'alim( bu ou 2sd) hs
mais si le fusible saute des le branchement , je parierais sur le pont de diode
SNOOPY02
- NOUVEAU
Re: reponse a gayant 13
Merci beaucoup pour les renseignements, je vais voir et je dis quoiPOLLET MICHEL a écrit :pusieurs cause possible:
