piste
mariono
piste
Message par mariono »
comment connaître la largeur des pistes? Et comment choisir entre simple ou double face?
TheDude
Message par TheDude »
Avec un peu plus de précisions ce serait plus simple de te répondre!
Si ce que tu veux dire est comment regler la largeur des pistes et comment ne travailler que sur une face, alors:
Pour la largeur des pistes: Quand tu choisis l'outil wire ou l'outil route (pour tracer des pistes donc), en haut de l'écran vont apparaitre tout un tas d'options. Parmis celle-ci tu en a une qui s'appelle 'Width', tu peux soit en choisir une dans la liste, soit taper directement la tienne.
Pour choisir la taille dans l'unité qui te plait (mm, inch, mil, etc...) il faut aller dans View->Grid... et là tu selectionne l'unité que tu veux, ca passera toutes les mesures de eagle dans ce format là.
Pour choisir entre simple et double face, bin tu choisis pas! :?
En fait il te suffit de ne placer tes composants et tes pistes que sur la face voulue (Top ou Bottom).
Pour choisir ou tu va placer une piste, c'est comme pour la taille, tu active l'outil et en haut, vers la gauche tu as un menu déroulant ou tu peux choisir la face.
Pour changer de face les composants tu utilise l'outil mirror (dans la liste de gauche).
