Je viens de faire mon premier test:
- La vitesse de monté de la température est un peu plus faible que pour un four à refusion mais rien de dramatique.
- Pour le palier de séchage il suffit de couper le four, la température reste relativement stable
- Apres le passage sous les 125° pendant la phase de refroidissement il faut évacuer l'air chaud assez rapidement. Il a tendance à stagner dans le four et si vous sortez votre plaquette les cms risquent de bouger
- On arrive à atteindre sans problème les 250° avec un four indiquant 250°C max donc normalement ça devrait aussi fonctionner pour la brasure sans plomb
- Aérez bien, ca pue.
- Pas de flamme à proximité, à 100°C les vapeurs deviennent inflammables mais non auto-inflammables.
- Pour la creme à braser:
- elle perd 1/3 de son volume donc allez y doucement avec les quantités les courts circuits sont vite arrivés
- Si vous l'achetez en seringue, vous pouvez trouver des aiguilles en pharmacie (les BD Microlance 3 18G 1/2" 1.2x40mm sont pas mal et pas cheres (10c) )
