oscilloscope PC
tigre57000
- PONCTUEL
oscilloscope PC
salut a tous
Je cherche a acquerir des signaux avec mon pc quelqu' un a-t-il deja réalisé cette interface?
Par exemple : http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm mais il y en a d'autres.
Tu as des critères ? Bande passante, interface etc ?
Pourquoi spécialement sur PC ? Les "vrais" oscillos sont plus performants et moins cher.
On trouve des oscillos analogiques 2x20Mhz à 300€, d'occasion sur e-bay à 150€ alors que pour l'oscillo du site kudelsko :
Donc il faudrait plus de précisions, sur ton budget, les applications etcSur le plan financier, la somme à investir dans ce projet reste à nos yeux
dans le domaine de l'acceptable (300€ à 350€)
http://www.gotronic.fr/catalog/mesure/oscillo.htm
1 channel mais 170€...
Sinon tout dépend de la bande passante que tu veux, si c'est tres faible, c'est facile a faire soit même sinon vaut mieux en acheter un ça te coutera moins cher...
Salut tout le monde
Moi aussi ca m'intéresse pas mal.
Par contre je suis plus partant pour utiliser la carte son. Seulement je ne vois pas vraiment comment proteger celle ci.
Je sais qu'il ne faut pas dépasser les 0,6V mais je vois pas comment limiter la tension.
Si vous avez des site ou des suggestions .?
tigre57000
- PONCTUEL
Si tu ne dois pas dépasser les 0.6volt c'est tres tres simple, tu mets deux diode en // des que les O.6volt seront dépassé elles courtcircuiteront le signal... mais bon perso la technique de la carte son j'aime pas, et puis tu es limité a 44khz, ce qui n'est pas beaucoup
Si tu veux absolument un oscillo PC, alors tournes toi vers le welleman mais le 2 voies (PCS500A) est nettement plus cher ... 498.00 €
Sinon il y a aussi :
http://www.bitscope.com/product/
Si tu veux le faire toi même regardes sur le site de kudelsko pour te donner une idée du travail, de l'investissement pour avoir un 2 voies avec juste une bande passante de 6Mhz.
Si c'est pas pour le plaisir de faire son oscillo soit même, à mon avis, aucun intéret.
Tu en as aussi chez multipower, et un autre à 200 € (lextronic je crois). Sinon sur la carte son faut pas espérer dépasser le 10 kHz.
MAtlab le fais....
Marsu
