Erreurs power et output
Roy
Message par Roy »
je suis entrer de faire un projet avec un pic16f877P (IC4 )
QG2(cristal QG(5860); IC2(decodeur clavier MM74C922)
Vous pourriez m'aider à corriger ces erreurs ci dessous?
Merci beaucoup,
Roy
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC2 VCC connected to +5V
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC3P VCC
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin QG2 VCC connected to +5V
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC4 VSS connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC4 VDD connected to +5V
ERROR: OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net GND
Bonjour Roy et :welcome: ,
Peux-tu mettre le schéma en pièce jointe ?
Apparemment, le VCC de ton IC3 n'est pas connecté et une sortie serait connecté à GND ... mais sans schéma pas évident ...
Roy
Message par Roy »
Merci bien ,
je vais essayer;
à bientôt.
Roy
De rien ;)
Je change le titre pour qu'il soit un peu plus explicite.
