Librairie Spice avec LTSpice ex : LM358
Forum sur les logiciels de simulation SPICE
Je viens de chercher comment utiliser une librairie standard spice dans LTSpice, donc si quelqu'un se pose la question voilà comment faire :
  1. Récupérer le fichier spice : http://www.national.com/models/spice/LM/LM358.MOD et le mettre dans le même répertoire que votre schéma.
  2. Ajouter un symbole standard d'AOP comme opamp2 qui se trouve dans \lib\sym\Opamps\
  3. Editer le fichier spice :
    Code : Tout sélectionner
    .SUBCKT LM358/NS    1   2  99  50  28
    LM358/NS est le nom qu'il faudra utiliser pour votre AOP.
  4. Cliquer avec le bouton droit de souris sur Opamp2 et dans value mettez LM358/NS
  5. Edit -> Spice directive :
    .include LM358_NS.MOD
Si vous devez créer un symbole :
  1. File -> New Symbol
  2. Dessinez votre composant avec les outils du menu Draw.
  3. Pour rajouter les pattes Edit->Add Pin/port
    * connections:      non-inverting input
    *                   |   inverting input
    *                   |   |   positive power supply
    *                   |   |   |   negative power supply
    *                   |   |   |   |   output
    Position 1 : 1 entrée +
    Position 2 : 2 entrée -
    Position 3 : 99 V+
    etc
    Respectez cette ordre, l'entrée + de votre symbole devra avoir la valeur "Netlist Order" 1, l'entrée V+ la valeur "Netlist Order" 3.
Bonsoir,
Pouvez vous reprendre depuis le début pcq j'ai rien compris. Ltspice ne lit pas le fichiers *.MOD En plus je perd le fil dans les pt 4 et 5. Je ne vois pas de "value" et pas "spice directive"
Je n'ai pas dis qu'il fallait ouvrir le fichier .mod mais le mettre dans le même répertoire que le schéma :
pt4 a écrit :Cliquer avec le bouton droit de souris sur Opamp2 et dans value mettez LM358/NS
Il faut insérer un composant nommé "Opamp2", une fois dans le schéma il faut cliquer avec le bouton droit de la souris dessus et remplir le champ "value" avec LM358/NS.
pt5 a écrit :Edit -> Spice directive :
Dans le menu Edit de LTspice, il faut cliquer sur Spice directive.
J'espere que c'est plus clair.
Merci j'ai compris la méthode j'étais allé sur le LTspice puis "New symbol" dans "File" ça ne pouvais pas trop marcher.
Merci encore de votre aide.
