Salut
J’utilise eagle et je sais pas exactement ce qui c’est passé (dans le board) mais la grille me gène visuellement pour le routage.
Avant le problème, j’avais la grille de routage en fond et les composants étaient dessus, on pouvait quand même distinguer la grille sous les composants.
Et maintenant c’est l’inverse, la grille est au 1er plan et les composants sont dessous, ce qui rend le routage pénible. Il est donc difficile de voir les composants et les pistes sous la grille.
Merci à ceux qui pourraient apporter une solution à mon problème.
						grille
Tu peux essayer dans View Grid ...
 Grid ...   Default
 Default   OK
 OK
Ca remettra les options par défaut si le problème persiste je ne vois que la réinstallation d'Eagle comme solution.
Normalement, Eagle ne permet pas de choisir si la grille est en 1er ou 2eme plan donc ca doit sûrement être un bug.
 Grid ...
 Grid ...   Default
 Default   OK
 OKCa remettra les options par défaut si le problème persiste je ne vois que la réinstallation d'Eagle comme solution.
					Dernière modification par JP le 01 juin 2005 17:31, modifié 1 fois.
 Ca y est j'ai trouvé c'était la couleur de la grille
