Exportation fichier
Exportation fichier
Voila, j'ai commencé à faire un routage sous Eagle Lite. Mais maintenant j'ai investi dans PADS 2005 SP2, avec les translators ORCAD, PROTEL.
Existe t il une solution pour que je puisse récupérer mon travail sous PADS ?
(Juste la schématique au pire)
Merci d'avance
ACELTIS
67200 Strasbourg
www.aceltis.fr
Merci d'avance
ACELTIS
67200 Strasbourg
www.aceltis.fr
La solution qui parait la plus prometteuse est de passer par un format Protel.
Mais les scripts sont limités:
export-protelpcb.ulp :
Export Eagle board to Protel ASCII format
et
netlist_protel.ulp
Generates a netlist in Protel Standard format (similar to Tango)
Sinon voir directement avec Mentor Graphics
et
netlist_protel.ulp
Je ne manquerai pas de vous envoyer un CV
Ils le devraient mais vu que ce sont des scripts réalisés par des utilisateurs et non par cadsoft, ils ne sont pas forcément parfaitement fonctionnel…euh, mais les scripts ne sont pas directement utilisables ?
C'est pour cette raison qu'il faut éditer le script, les premières lignes devraient déjà te renseigner sur ce que fait exactement le script et comment l'utiliser.
Sinon pour utiliser un ULP de manière général, il faut faire, dans le schéma ou dans le board, Fie->Run Tu selectionnes l'ULP
Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai jamais essayé de convertir les fichiers Eagle et je n'ai ni pads ni protel sans la main pour faire le test.Pourrais-tu m'aider et me donner la démarche à suivre ?
Bon courage
bon on va essayé
ca va etre sportif
... il faut que je sache ou il crée le fichier "protel" ...
un collègue de boulot à Protel ... au que je lui demande de voir avec le fichier que le script va me crée ....
Sinon pourquoi j'ai du DL 2 fichiers urp ??
voila merci je te tiens au courant
Gui.
Gui.
ACELTIS
67200 Strasbourg
http://www.aceltis.fr
ACELTIS
67200 Strasbourg
Le 1er (export-protelpcb.ulp) convertit normalement ton board eagle en fichier pcb pour Protel.Sinon pourquoi j'ai du DL 2 fichiers urp ??
Le 2eme (netlist_protel.ulp) convertit la netlist Eagle en netlist Protel, ensuite tu auras sûrement encore un peu de travail avant d'en tirer un schéma...
Okvoila merci je te tiens au courant
voila voila je viens aux nouvelles
Bon ben pour le pcb Eagle ----> Protel ça à l'air de fonctionner(j'ai utilisé la visionneuse de Altium) et j'ai bien vu mes chevelus ... maintenant faut tenter le coups Protel ---> PADS
, c'est pas encore gagné ...
Pour la netlist, le script me sort un .net mais il ne contient que les références des composants ... problème ...
Sinon est il possible de convertir les libraries Eagle en protel ?
Voila ...
bon je vais retenté le coup ...
ptre qu'à force d'obstination ....
Voila ...
ACELTIS
67200 Strasbourg
ACELTIS
67200 Strasbourg
