Voila mon probleme est le suivant, j'ai un composant avec beaucoup de broches notament d'alimentation, si bien que j'ai 6 pins VDD et 9 pins GND, le probleme n'est pas de les rajouter mais de n'avoir qu'un seul pin present dans le schema pour l'ensemble des VDD par example.
Est ce possible?
Merci,
Plusieurs pins sur un seul
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
Bonjour!
Premièrement, désolé de remonter un post aussi vieux, mais il est tout à fait adapté à mon problème! Comme KnightsOfTheRound je dois relier plusieurs pads à un seul pin sur le schéma.
En gros, pour un connecteur entre 2 cartes, je relie 18 pads à la masse, or je ne veux pas créer un symbole de schéma avec 18 fois le pin GND (question d'espace et de propreté).
Est-ce que depuis ce post une solution a été trouvée?
JFDuval
http://www.aqra.ca
http://www.aqra.ca
