Je viens de me réaliser un programmateur :
platine comporant programmation ISP + socle 40 broches pour programmer ATMega8535
Le module de programmation ISP comporte un connecteur SUB-D 25 broches coudé mâle
J'utilise des logiciels tels que CodeVisionAVR pour faire la programmation en C, et PonyProg pour programmer.
Je calibre donc ponyprog, je fais le SETUP de l'interface, PROBE -> OK.
Ensuite, je fais par exemple Command -> Read all
Zut : message "Device missing or unknow device (-24)".
Le composant est bien mis, bien sélectrionné dans ponyprog, et le programmateur est sou tension.
bon je fais Ignore, et là il m'affiche le contenu du µC : il est vide, c'erst normal il est neuf.
Ensuite, par contre je n'arrive pas à programmer le µC.
Pareil, le meme message, et en plus Verify Failed s'affiche souvent.
(des fois : Verify succeful, d'autres fois : Verify failed ! je ne comprend pas !)
Pouvez vous m'aider ???
MErci beaucoup
Thomas
programmateur & ponyprog
thomasalbert1993
le schéma dui programmateur : le meme que votre AvrISP, le typon par contre est un autre, mais qui conserve toujours les memes liaisons, ma carte de développement est une simple carte comprenant lalimentation +5V, un support 40 broches pour le µC et un quartz 8MHz (dont les broches d'ailleurs ne sont pas encore mises en contact avec des condensateurs de 22pF reliés à la masse : est-ce grave ???)
Enfait tout est sur le meme circuit : AvrISP + platine avec alim...
thomasalbert1993
h oui au fait : ma LED ne s'allme pas toujours quand j'aliment le programmateur : par contre elle s'éclaire (des fois elle le reste, d'autres fois elle séteint) quand je touche avec mon doigt les broches du connecteur SUB-D 25 coudé mâle
est-ce normal ? hier et ce matin la LED s'allumait dès que je l'alimente, maintenant elle ne s'allume plus
Non l'ATmega est configuré par defaut sur son oscillateur interne 1Mhz.(dont les broches d'ailleurs ne sont pas encore mises en contact avec des condensateurs de 22pF reliés à la masse : est-ce grave ???)
La suite :est-ce normal ? hier et ce matin la LED s'allumait dès que je l'alimente, maintenant elle ne s'allume plus
http://forums.jelectronique.com/sutra26261.php#26261
