j'ai implémenté un micro Nios2 dans mon stratix 2.
Je réalise une surveillance avec mon micro sur un signal qui rentre sur un PIO de mon micro.
Le problème c'est que cette boucle d'attente prend trop de temps (900ns). Je n'utilise que les captures de front montant. je n'ai pas activé l'option interruption des PIO.
Alors voilà ma question: je désire activer cette fonction, mais je ne sais pas ensuite comment gérer l'information : Donc si quelqu'un peut m'expliquer le principe des ISR sous le NIOS. merci.
Interruption sous NIOS2
