J'ai réalisé hier un schéma électronique, et j'ignore si il ya des erreurs, n'ayant que 13 ans.
Ainsi le schéma est ici :
http://www.pyrotechnicalement.com/Schema_complet.pdf
J'ai un gors doute sur ce schéma en haut à doite, avec le transistor : Je souhaite pouvoir utiliser ce transistor de sorte qu'il joue le role d'un interrupteur rapide, pour commander des LES, mais en commandant le + de la LED, pas la cathode (l'interrupteur ne doit pas relier la cathode au moins, mais l'anode au plus).
J'ai peur qu'ici, le transistor avec la résistance R28 ne court-circutient TOUT le schéma.
Est ce que je suis obligé de mettre ce transistor ?
je ne peux pas raccorder directement la led à la sortie du 555 ?
ou alors utilise une porte OUI, ou OU, ou ET avec une entrée reliées au +5V ?
Merci beaucoup
Schéma
thomasalbert1993
- NOUVEAU
Schéma
www.pyrotechnicalement.com !!! Inscrivez vous tous !!!
