Sur les flacons de vernis pour PCB il est inscrit qu'il faut faire sécher les cartes en étuve pendant 1H à 80° (je me souvient plus des chiffres mais c'est a peu près ca), pour permettre au vernis de polymériser et d'avoir une finition vraiment impec.
Ayant un vieux minifour qui sert à rien, j'ai fait le test : effectivement, ca sèche beucoup mieux. Seul problème : faut réguler à 80°C...
Je pense à différentes solutions :
Niveau puissance
- Commander les résistances du four avec un rapport cyclique variable. Mais à quelle fréquence ? et vu la puissance consomée, est-ce une bonne idée ?
- Commander les R en tout ou rien, problème : inertie thermique super longue... il faut couper avant 80° pour que la température finale soit de 80°...
Au niveau de la commande
- Faire un termostat (le thermostat d'origine est HS)
- Faire un asservissement électronique (numérique ?) de la températue (genre régulateur PID)
Au niveau du capteur de température
- Thermistance
- Thermocouple (j'aimerais éviter et opter pour une thermistance...)
qu'en pensez vous ? vers quelles solutions opteriez vous, pourquoi ?
Régulation température minifour.
en TOR :
tu mesures le dT/dt avant la consigne si le dT/dt est fort cela veut dire que tu vas depasser la t° de consigne donc tu coupes avant.
montage AOP pour mesurer le dT/dt et la T°.
sinon un triac pour piloter les résistances pas de rapport cyclique ici c'est du AC pas du DC.
si on fait un gradateur alors on perds bien 15% de la puissance secteur attention...
sinon la T° une sonde platine ou une PTC ou NTC suffit aussi....
bref ya du U=Ri dans l'air.
en TOR :
