SOFTWARE EAGLE 4.16
SCHWACHTGEN JEAN-LUC
SOFTWARE EAGLE 4.16
BONJOUR,
COMMENT FAIRE SI VOUS AVEZ UN BOITIER LM324N "4 AMPLIS OP" QUE VOUS AVEZ UTULISER LES DEUX PREMIERS SUR LA SHEET 1/3 ET QUE VOUS VOULEZ VOUS SERVIR DES DEUX AMPLI RESTANTS SUR LA SHEET 2/3 POUR NE PAS DEVOIR AJOUTER UN AMPLI SUPPLEMENTAIRE. MERCI JL
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
Je ne vois pas en quoi il a été impoli, bonjour et merci ça ne te suffit pas?KnightsOfTheRound a écrit :Salut,
AVANT de FAIRE une REMarQUE, tu pourrais PeuT ETre te PREsenTER.
Et UTILiser La POLiTESSe de RiguEUR.
au moins il n'a pas ecrit en langage SMS.![]()
Merci,
Par contre que tu écrives en minuscules et majuscules c'est agaçant...
Partageons, il en restera toujours quelque chose.
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
bonjour
l'aide me dit ceci à propos de invoke:
donc dans le sheet 2 tu tapes la commande invoke ic2 par exemple , la porte suivante s'affiche. ex ic2c si c'est ta troisième porte. pour rajouter la dernière, le bouton invoke fonctionnera normalement.
Enjoy it...
pub??
j'ai fait l'éssai avec un 4001If a gate from a device on a different sheet is to be added to the current sheet, the name of the gate has to be specified in the INVOKE command. In this case the right column of the popup menu shows the sheet number where the already used gates are placed. A gate placed on the current sheet is indicated by an asterisk.
Enjoy it...
