cartes simple face sur ares
elric
Message par elric »
bonjour tout le monde j'aimerais savoir comment l'on fait pour fair un montage simple face sur ares
merci d'avance
Dans les stratégie de routage tu mets tout sur la même face
Si ta version est piratée, tu ne le peux pas !
Anonymous a écrit :Salut,
Ca m'intéresse cette histoire de tout sur une face.
Ma version n'est pas piraté je suis en 6.9 mais anglais faut faire comment pour autorouter? et mettre que sur une seul face?
Si c'est l'histoire des Pair x (hor) bottom couper
(vert) bottom couper
c'est faut ca fait des pistes sur le dessus.
Si vous avez d'autre solution faite m'en part.
Belgitaes
Message par Belgitaes »
Autoroute The Connections specified
Il s´ouvrira un menu
Edit Strategie
Il s´ouvrira un autre menu
Dans Strategy: tu verra POWER
dans Pair1(HOZ) tu met Bottom Copper
dans Vert tu met NONE
tu fais la meme chose avec
Dans Strategy: SIGNAL
et puis tu donne okey
Belgitaes a écrit :Autoroute The Connections specified
Edit Strategie
Ca fonctione pas top quand même, la carte il reste pas mal de piste a router main autant tout faire a la main en réfléchissant.
Il faut faire plusieurs essais puis plusieurs passe. En changeant la taille des pistes et en mettant l'isolement au minimum voire en déplaçant les composants. Et pour finir tu rajoute une deuxième face et il te fera tes straps.
Quand je fais ça il est bien rare qu'il n'y arrive pas.
