Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire
Salut tout le monde,
Pour ceux qui sont intéressés voici une petite carte de "puissance" pour moteur pas à pas bipolaire ou 2 moteurs à courant continu.
Schéma :
Caractéristiques:
- VS tension d'alimentation du moteur 46V max (Compter 2.5 V de chute de tension dans le pont )
- Courant max total 4A
- Commande par des niveaux compatibles TTL
- Les diodes doivent être des diodes de redressement rapide trr<200ns VF<1.2 V à 2A
Datasheet L298N:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Schéma interne du L298N :
Enable A, Enable B
: active la pont A ou B
Gnd,VS : Alimentation du moteur.
Gnd,5V : Alimentation de la logique interne du L298N
Sense A, Sense B : Image du courant traversant le pont A ou B
Input 1, Input 2 : Commande du pont A
Input 3, Input 4 : Commande du pont B
Typon:
PDF Bottom
PDF Top
PDF Composants
miloud
moteur pas a pas
Message par miloud »
salut
j' ai besoin d' un immense service. j' ai un projet qui consiste au controle du motuer pas a pas avec le microcontroleur at 89 s 53. mais je sais pas comment programmer celui ci. est ce que tu pourrait m'aider
nsoyer
Message par nsoyer »
ça m'intéresse, mais j'aurais préféré les schémas eagle plutot que des images et pdf.
Salut nsoyer,
Je n'ai malheureusement plus les fichiers Eagle ( J'ai oublié de sauvegarder mes projets eagle avant un formatage :oops: :cry: )
Je suis pour le moment invité mais je vais m'inscrire car ce forum m'a l'air intéressant...
Que faut-il comme type de diodes...?
Peux-tu me donner une (ou des) référence(s)?
D'avance merci.
I-robot
Message par I-robot »
Bonsoir,
Datasheet L298N:
Voir les docs est en français ici :
http://www.positron-libre.com/electroni ... e-l297.htm
olivier
Ps : pour les diodes, prendre des diodes rapides pouvant supporter le courant du moteur pas à pas (2 à 4 Ampères)
dady
Re: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire
Message par dady »
Bonjour a tous ,
Quel monde passionnant qu'est celui de l'electronique ! mais encore faut il comprendre tout ca ........
Voila j'ai un petit probleme si seulement vous pourriez m'aider!
J'utilise actuellement une cnc que j'ai fabriqué de toute pieces ainsi que la partie electronique .... rien de bien compliqué de monter la carte de commande a partir d'un plan meme si je suis un boulet en electronique ....
La carte est la mm2001 3Fri donc je commande 3 moteur pas a pas unipolaire 12v 0.4A via le port LTP
mais ceux ci sont trop faible pour mes applications ... j'ai recuperé recemment 3 moteur pas a pas bipolaire 35V 3.3A en 8fils que je voudrais accoupler a ma machine c'est pour cela que votre carte m'interresse
Votre carte fonctionnerais pour mes moteurs ?? comment la commande t'on ???
Merci pour vos reponses
