Bonsoir à tous.
J'ai fais une carte d'interface ayant la masse GND en commun entre la puissance et la commande. J'ai défini deux class une puissance et une commande mais lorque je connecte les GND tout passe en class puissance ou en commande.
Je voudrais que le GND soit commun mais que la taille des pistes GND soit différentes dans la commande et la puissance.
Si quelqu'un a la soluce je prend avec grand plaisir.
Merco et bonne soirée à tous.
José.
class puissance et/ ou commande.
bonsoir
impossible à résoudre ou alors la solution est néconnue
solution transitoire relier les différentes GND par une résistance ou un strap
le fait d'avoir un élement permet d'avoir des nets différents .
ensuite il suffit de mettre une résistance nulle donc un court circuit.
à gauche de la résistance AGND et à droite tu auras DGND ou GND ou GNDPUISSANCE ou toto42...
tu peux choisir une résistances CMS qui recevra une boule d'étain ou bien en pads avec un fil de strap....
certes ce n'est pas élégant...
José
