J'utilise la version 4.01 de EAGLE. à chaque fois que je lance ce programme, il se plante et génère un message d'erreur fatale.
J'arive pas à le réinstaller
Merci d'avance.
Probleme d'installation EAGLE
si j'ai bien compris ton probléme ton eagle a été mal installer et lorsque tu le désinstalle et réinstalle il plante avant la fin.
si c'est bien ca vérifie que ton CD d'installe ne soient pas griffé on sait jamais. Si tu as un firewall est ce que tu laisse bien fonctionner eagle ?
pour ton erreur fatale, un fichier a peut-être été supprimer...
pourquoi ne passerais tu pas à la dernière version de Eagle ? ca peut être plus facile
Merci pour l'intêret que t'as accordé à ma question.
En fait mon problème est que l'installation se termine correctement et après lancement de l'application, l'appel d'un composant par exemple est suivi par le message d'erreur et la cloture de l'application.
En ce qui est de la version utilisée, j'ai pu me procurer de la version 4.16 mais j'ai remarqué que des montages faits par la version4.01 ne sont pas reconnus par la 4.16: c'est probablement du à une limitation de la version4.16 que j'ai.
Et maintenant je n'ai rien qui marche.
Encore une fois merci.
C'est vraiment bizarre ce que tu me dis car je réussi à ouvrir des fichiers créé avec l'une des toute premiere version du soft.
pour ton probleme de base as tu déjà esaier de l'installer sur un autre ordinateur ? est ce que ta version a fonctionner déjà une fois correctement depuis que tu l'as ? Est ce que ta verion est faite pour fonctionner sur ton OS ?
