Pb lcd
invité
Pb lcd
Message par invité »
Je viens de commander un lcd 2x16 (sans backlight) sur conrad.
J'ai commencé a faire des branchements provisoirs sur une plaque d'essaie (juste le VCC, GND, et VDD).
Hors je ne vois pas du tout mon ecran scintiller clignoter ou autre lorsque j'applique le +5v.
Je sais pas pkoi mais je pressent que cet ecran est defectueux.
Est-ce normal que rien du tout ne se passe ? je dois tout brancher et faire un lcd_init() ? Le pb c'est que le retour SAV de conrad stipule que pour des objets de ce genre faut pas avoir fait de soudures ....
Merci !
Normalement en alimentant simplement et en ajustant le contraste avec une résistance variable tu devrais voir une des 2 lignes en noir.
Non, vérifie bien l'alim et fait varier le contraste.
Non, c'est inutile pour vérifier s'il fonctionne. En plus, après le lcd_init() les 2 lignes redeviennent transparentes.
invité
effectivement il est mort !
Merci !
