PLL controlé par µC
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
PLL controlé par µC
Je cherche a realiser un generateur d'horloge programmable utilisant une PLL.
Je ne m'y connais pas trop, donc j'aurais aimer votre aide.
Voila mon projet:
Frequence d'entrée: 1-5MHz
Frequence de sortie: 1-50MHz
Mul: 1x-10x
Pas: 1x (0.5x sera le mieux)
Tension: 5Vcc
J'ai regarder un peu sur le net mais j'ai rien trouvé de convaincant.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller?
Voila mon projet:
Mul: 1x-10x
Tension: 5Vcc
bonjour
regarder la rubrique générateur d'horloge
ensuite voir s'il existe une référence chez farnell ou autre en général ca coute quelques euros
http://dkc3.digikey.com/PDF/FR071/0483-0484.pdf
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
En fait j'ai un oscillateur a quartz de 5MHz, et j'aurais aimé pouvoir multiplier sa frequence entre 1x et 10x, donc avoir 5 a 50MHz en sortie, le pas n'a pas d'importance ici.
Ceci afin d'avoir une nouvelle horloge pour controler la vitesse d'execution d'autres circuits.
Je sais comment faire un generateur avec beaucoup de circuits logiques, mais ici je voudrais me contenter du minimum, et aussi apprendre a utiliser et realiser une PLL, meme si celle ci est tout intégrée.
La commande peut se faire de facon serie ou parallele.
Encore merci,
JH
Encore merci,
JH
écoute la l'idéal est d'utiliser un chip tout pret en PSI ou i2c qui monte à 100Mhz...
ca me parait plus logique concernant l'apprentissage de la PLL ce n'est pas avec cela que tu vas y apprendre beaucoup...
mais il faudrait se taper completement
une PLL maison...
une PLL maison...
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
Un DDS, ça génère du sinus à partir d'une table en ROM et d'un convertisseur Digital/Analogique.
Pas vraiment idéal pour faire un générateur d'horloge pour des circuits logiques.
Et ça ne sait pas multiplier une fréquence d'horloge comme un PLL.
Pour faire des essais de PLL à basse fréquence et assimiler les principes :
le CD4046 (ça vaut 0.45e chez ED) et quelques compteurs CMOS pour faire
le diviseur par n (n étant le facteur multiplicateur)
Et après, il y a le choix en PLL, les vieux Motorola 145xxx, les NS LMX23xx, AD ....
Cordialement,
Cordialement,
