Voila j'aimerais realiser un compteur 20-bits tres rapide >50MHz faible tension <3.3V
Je me suis dis pourquoi ne pas utiliser des composants logiques tels que le 590 ou 393, mais helas ceux ci ne se trouve pas en basse tension, mais uniquement en HC ou HCT.
Donc ma question est:
Puis je le realiser dans un quelconque circuit programmable?
Pour ma part j'y connais pas grand chose, et j'aimerais bien m'y mettre un peu.
Merci,
J.H.
Compteur rapide
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
tout est réalisable !
tu as le choix avec du cmos ou HC tu pourras avoir une tension d'alim allant jusqu'a 2V donc tu pourras detecter des faibles niveaux logiques !
ensuite un micro oui mais alors il devra être cadencé à bien plus que 50MHZ je pense à du 100mhz
ou alors dans un circuit epld ou fpga
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
Tu peux utiliser des 74LVC161D, ce sont des compteurs donnés pour
200 Mhz typique en 3V3.
Tu peux en trouver là :
http://www.i-biznes.com/comp/I-Biznes_t ... osants.pdf
Ils sont justement vendu par lot de 5, ce qui fait pile poil 20 bits. (0,72€ le lot)
Cordialement,
Cordialement,
