j'ai trouvé le symbole d'un connecteur USB avec masses sur un schéma et comme je ne sais pas de quelle librairie il vient, j'aurai voulu savoir :
1) A partir d'un symbole sur un schéma, est-ce qu'on peut savoir de quelle librairie il vient ??
2) Est-ce qu'on peut copier des symboles d'un schéma vers un autre ??
(j'ai essayé avec les copier/coller, mais ça à pas l'air de fonctionner ou alors c'est moi qui merdouille)
Merci pour vos réponses.
						Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ?
Merci pour la réponse,
la commande "change package" me dit que c'est un connecteur de la librairie con-berg mais il y a des pattes de masses de rajoputées quand je copie le symbole.
Le symbole de la librairie :
Le symbole que je veux copier :
Bon le plus simple c'est d'en créer un comme dans le tuto, merci.......
(j'ai enfin compris comment faire..)
Re: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ?
Oui par la commande View>Info
Sinon si tu veux l'utiliser, rien ne t'empêche d'exporter le schéma que tu as vers une librairie spécifique, et d'importer le composant de cette librairie :
Run -> ULP -> exp-project-lbr.ulp
apres soit tu joins en une seule bibliotheque et tu l'utilise pour ton schema, soit tu exporte lbr par lbr et tu remplaces cette fameuse librairie... (si tu as fait des modfis dedans tu risques néanmoins de les perdre)
Que les petits nounours soient verts ou rouges, ils ont tous la meme couleur une fois dans l'estomac.
