Pourquoi la routine d'interruption de l'uart s'execute en même temps que le prog principal lors de la mise sous tension alors qu'un reset "normal" engendre un fonctionnement normal : execution de la routine d'interruption si présence caractère sur l'uart.
Architecture du programme :
Enable Interrupts
Enable Urxc
On Urxc Reception
puis
prog principal ( do loop )
puis
Reception:
return
Aucun soucis, le end, les return, ... sont bien placés...
Y-a-t-il une explication rationnelle à ce problème ?
