bonjour
          parfois on doit utiliser le routage avec double face Boutton et Top.Et pour les non professionnels,ils ne peuvent pas souder les circuits dans les deux faces (exemple circuit 7400 avec support).y a t il de sollution pour ce problème.
merci d'avance.
						double face composants soudés sur une seule face
Re: double face composants soudés sur une seule face
bonjour
il faut souder le boitier dil sans support
ou utiliser des supports tulipes qui permet de braser sur le dessus aussi !
tu peux aussi configuer le routeur pour ne pas router sur le dessus TOP restricttu dessinnes de surfaces où le routeur est interdit de dessiner des pistes rouges
