J'ai un panel en cours de traitement chez Eurocircuits, j'ai (encore ^^) recu un mail "documentation problem in order"...
Le principal problème venait du non respect des règles concernant le OAR (Outer Annular Ring). J'avais pourtant configuré le DRC sur les capacités d'Eurocircuits, mais le problème venait d'Eagle : les percages standard sont en unités de in, et convertit en mm ca fait du 0.6096, 0.8128... j'ai tout remis proprement en mm avec des diamètres standard. Mais je me demande si j'ai bien configuré le DRC :
Eurocircuits :
Code : Tout sélectionner
Minimum OAR (Outer Annular Ring) in our Online Pooling Services is 0.125mm.
Calculation of OAR: 	OAR = (Cupper pad diameter – TOOLSIZE)/2
TOOLSIZE = ENDSIZE + 0.10mm for all PTH holes of 0.45mm(ENDSIZE) and smaller
		     + 0.15mm for all PTH holes bigger then 0.45mm(ENDSIZE)
		     + 0.05mm for all NPTH holes.
PAD -> min_top = min_botom = 0.200mm
VIA -> min_outer = 0.175mm
