Référence de tension
Quel est le meilleur moyen pour faire une référence de tension sur un système qui fonctionne sur pile et dont on doit limiter au maximum la consommation ?
ref de tension
il y a des circuits prévus pour.
De tête : ICL 8069, et d'autres...
Rémy
http://pagesperso-orange.fr/remy-p/
" Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde." A. Camus
Rémy
Salut Rémy,
J'ai regardé ces circuits dans le catalogue de selectronic, j'ai vu 10 à 20mA j'en ai déduis trop vite que c'était les courants de fonctionnement, donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt par rapport à une zener.
Mais pas du tout c'est, en fait, les courants max, les 50µA de courant de polarisation me vont donc très bien.
Merci pour ta réponse
Il y a aussi le courant de repos plusieurs mA, donc bof.Je suis pas tres bon en elec, mais il me semble que tu peut faire ca avec un régulateur (type 7805) sans que ca bouffe beaucoup de puissance (p= (Vin - Vout) * I) si ton i est faible.
Dans ce cas ma référence va varier en fonction de la tension de ma pile, pas génial pas une référenceSi tu veux un meilleur rendement tu peut aussi utiliser des convertisseur DC-DC.
Merci pour ta réponse Michael
Te faut une tension de combien?
Y'a la diode zener, tu descendra a 1ma, sinon tu peux mettre un ampliop avec un gain négatif... ça consomme trois fois rien...
3 ou 5VTe faut une tension de combien?
Le problème avec les zeners c'est qu'il faut un courant de plusieurs mA pour avoir une tension de référence fixe.Y'a la diode zener, tu descendra a 1ma
Un gain négatif ? un inverseur ? et comment fait on une référence de tension avec ?sinon tu peux mettre un ampliop avec un gain négatif...
Ca me parait dur de faire moins que 50µAça consomme trois fois rien...
Tu fais comme une amplification sauf que tu inverses les résistances et au lieu de monter en tension, tu vas diminuer... L'ampliop en entrée ne consomme aucun courant et en sortie il ne débitera que ce que tu lui demandes...Un gain négatif ? un inverseur ? et comment fait on une référence de tension avec ?
Maintenant le plus simple est aussi de réguler ta tension et de mettre un pont diviseur, et dans ce cas tu descend à quelque µa...
La référence de tension ne te vas pas finalement ?
