Usinage facade avant rack 19' : SUBD9
nico*
Message par nico* »
Je suis en stage et j'ai une bonne dizaine de facades avant de rack 19' à usiner :
- y'a des trous pour les inters, leds... facile je prend la perceuse à colonne
- y'a des ouvertures pour des SUBD9 : c'est la galère... j'ai pas le matos adapté (fraiseuse), donc je galère avec une dremel !
j'ai vu des emporte pièce au format SUBD9 :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... Nr=avl:f1
ou encore
http://fr.farnell.com/jsp/Informatique, ... sku=146817
Vu le temps qu'il me reste, j'ai pas de temps à perdre sur l'usinage de mes 12 facades avant (surtout que c'est un stage élec !). Je me demande si ce genre d'outillage pourrait faire l'affaire, sachant que les facades avant sont en alu de 2mm d'épaisseur (limite de l'outil).
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé des emportes pièce ? Est-ce une bonne idée d'investir 140€HT dans cet outil ?
Merci,
Nico
bjr ces outils sont destinés à couper la tole d'acier.
donc l'alu....
sinon il faut régulierement graisser la vis.
et mettre un peu d'huile sur les outils (huile de bijoutier ou huile végétale colza etccc)
faut laisser refroidir l'outil ca chauffe vite....
nico*
Message par nico* »
la spec stipule qu'on peut perforer de l'alu :
Deltron a écrit :Designed to punch burr-free holes in up to 1,6mm thick mild steel and up to 2,0mm thick aluminium
sinon ca marche comment ? c'est en serrant une vis que la lame perfore la matière ? combien de temps faut prévoir pour 1 trou ?
Merci,
Nico
bjr oui, et 2mn....
MarineZZ
Re: Usinage facade avant rack 19' : SUBD9
Message par MarineZZ »
exactement. en cas de travaux de terrassement sur dijon je vous invite à aller voir l'entreprise martin et fils d'ailleurs
