FAQ Eagle
Publié : 01 nov. 2004 13:38
Peut-on utiliser plusieurs schémas pour faire un seul board ?
Version d'évaluation : Non, la version d'évaluation est limitée à un seul schéma par board.
Version complète : Oui, il suffit de cliquer sur [1/1] dans la barre d'option du haut et choisir new. Vous passez alors sur la page [2/2].
Pourquoi mes composants ne sont pas connectés correctement aux nets ?
- C'est probablement la grille qui n'est pas correcte. View->Grid->Default
- Sinon activez la couche Pins et vérifier que les nets soient bien connectés à l'intérieur des cercles.
Comment agrandir facilement la taille des pastilles ?
Solution 1: Pour augmenter la taille des pastilles sans avoir besoin d’éditer toutes les librairies il suffit de cliquer sur l'icône via, sélectionner la taille et la forme souhaités puis superposer ce nouveau via à toutes les pastilles trop petites.
Le Via et la pastille ne doivent pas avoir exactement le même centre sinon vous obtenez un message d'erreur "Can't place via on pad !"
Solution : Diminuez la taille de la grille et replacez le via normalement vous ne devez plus tomber sur le même centre, sinon diminuer encore un peu plus la taille de la grille.
Solution 2: Si vous voulez appliquer le même diamètre à toutes les pastilles, vous pouvez modifier la taille minimum dans DRC->Restring Pad:Top puis lancer l'autoroute.
Error : Can't place via on pad ! ?
Voir Comment agrandir facilement la taille des pastilles ?
Warning : Board and schematic are not consistent ! ?
Le schéma et le board doivent être "synchronisés". Si une modification est faite dans l'un des deux alors que l'autre est fermé, cette synchronisation est brisée et vous obtenez ce message.
Solution : Exécutez l'ERC dans le schéma et rectifiez manuellement toutes les erreurs qui se situent au-dessus de ERROR: Board and schematic are not consistent!
Peut-on exporter la liste des composants ?
Oui File->Export...->Partlist
Comment faire un plan de masse ?
Pour modifier la distance entre le plan de masse et les pistes modifier la valeur d'Isolate dans la barre d'option du haut.
Où sont les résistances, les condensateurs et les bobines ?
Ils sont dans la librairie rcl
Comment copier un groupe de composants ?
Sélectionnez avec l'outil Group Image vos composants, sélectionnez l'outil Cut Image, cliquez avec le clic droit de la souris sur votre groupement, sélectionnez l'outil Paste Image et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le schéma.
A quoi correspond Swap=0 ou Swap=1 dans l'éditeur de librairie ?
Swap=1 signifie qu'un composant dans un boiter est interchangeable avec un autre du même boiter si Swap=0 ce n'est pas le cas.
A quoi correspond Add=Next et Add=Request dans l'éditeur de librairie ?
Quand Add=Next les symboles d'un même boîtier seront utilisés au fur et à mesure que vous rajoutiez les symboles sur le schéma. Si Add=Request, le symbole dans le boîtier ne peut être rajouté qu'en utilisant l'outil "invoke" Image.
Exemple: Dans un 4011, il a 4 portes NAND et 2 pattes d'alimentation. Si vous utilisez des portes NAND eagle prendra automatiquement toutes les portes du même boiter avant d'en utiliser un autre (Add=Next). Par contre les pattes d'alimentation ne se rajoute pas automatiquement sur le schéma, il faut tout d'abord mettre une porte NAND sur le schéma puis cliquer dessus avec l'outil "invoke" Image, ce qui permet de voir tous les symboles compris dans le boiter de cette porte y comprit les 2 pattes d'alimentations que vous pouvez, à ce moment là, rajouter (Add=Request ).
J'ai des problèmes d'affichage que puis-je faire ?
Il arrive qu'Eagle bug et fasse planter l'affichage du schéma. Dans ce cas, il suffit simplement d'aller dans OPTION, USER INTERFACE et cocher ALWAYS USE VECTOR FONT.
Load Error 296 ?
Ce message d'erreur indique, généralement, que le schéma a été édité avec une version crackée d'Eagle. Ce qui est illégal et donc hors charte sur ce forum.
Comment changer la taille d'une piste apres l'avoir tracée ?
Cliquez sur Change Image , sélectionnez Width, sélectionnez la taille puis cliquez sur la piste à modifier. Si vous utilisez avant l'outil group Image sur un ensemble de pistes, la modification sera appliquée à toute la sélection.
Comment copier un package d'une librairie à une autre.
Ouvrez la librairie cible et tapez dans la zone de saisie de commandes :
Code : Tout sélectionner
COPY DIL08@40xx.lbr
pour copier, par exemple, le DIL 8 de la librairie 40xx.lbr.
Comment faire du routage automatique en simple face ?
Voir ce sujet
Comment insérer une image dans le board ?
Voir ce sujet
Comment mettre plusieurs typons sur un même board ?
Il suffit de Group, Cut le typon et de le Paste dans un projet avec le shéma fermé.
Comment aligner un composant sur la grille ?
Déplacez le composant avec move en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Comment utiliser les CLASS de routage.
Voir ce sujet
Comment copier un composant d'une librairie à une autre ?
Voir ce sujet
Comment déplacer une partie de schema d'une feuille à une autre ?
Voir ce sujet
Comment trouver un composant rapidement ?
Voir ce sujet
Comment créer des fichiers gerber ?
Voir ce sujet
Pourquoi je n'ai plus de trous de percage dans mes pastilles ?
Voir ce sujet
